楼主回想一下,那个异常的样品,在消解过程中是不是加多了消解液,有时看到样品消解不好会加多消解液继续消解,。
或者标准的消解过程中是不用盖盖子/加小漏斗,却用?
我曾做土壤,水浴消解,带了小漏斗,消解后的样品上机测试,就很容易出现负的荧光值,或很小的值。后来猜测是里面的氮氧化物、硝酸等强氧化性物质太多,跟还原性的硼氢化钾反应,消耗了大部分硼氢化钾。这类情况的峰型是凹峰、甚至平平的一条线。
如果楼主的异常样品(消解后)还在,可用较高浓度的硼氢化钾试试有没有好转(楼主描述的用稀释法可以缓解这种情况,可能就是氮氧化物等氧化性物质被稀释了),海水标准里面硼氢化钾浓度配得很低。
我还曾尝试往消解好的样品中加入盐酸羟胺以中和过量的氧化性物质,如果消解后的样品所含加氧化性物质太多,加盐酸羟胺的过程中会发现有很多气泡产生。楼主可以试试,但此法不好把握盐酸羟胺的加入量,且此物往往含有汞,很麻烦。
如上面所说在楼主身上得到证实,那可以把消解后的样品赶赶酸,特别是里面棕黄色的氮氧化物。
该帖子作者被版主
coffee8加 3积分,
2经验,加分理由:鼓励参与!
