原文由 wyn6816(wyn6816) 发表:原文由 zhenzhu8938(zhenzhu8938) 发表:原文由 jack510070(jack510070) 发表:
连续光源原子吸收因为可以获得整个原子光谱区域的吸光信息,所以不需要特别的背景校正装置。校正背景吸收的方法很简单:同时测定谱线峰值处的吸光值以及谱线两侧的吸光值,二者相减就扣除了背景。
这个就是ICP平常的两点校正背景,但是对于那些有光谱干扰的,这个应该不适合吧?
是啊 他测的是谱线峰处的吸光值和谱线两侧的吸光度,也就是说把谱线两侧的吸光度看成背景干扰??
原文由 zhenzhu8938(zhenzhu8938) 发表:原文由 wyn6816(wyn6816) 发表:原文由 zhenzhu8938(zhenzhu8938) 发表:原文由 jack510070(jack510070) 发表:
不是,我的意思是它采用了ICP测量的方法,如果按专家们的解析,那样它测量的应该是绝对吸收,而跟我们平常的峰值吸收有质的区别??这个说法正确吗??还有的就是,如果采用ICP扣背景方式的话,那样ICP扣背景的缺陷是否也会在这个仪器上体现。不过它虽然是连续光源,应该光谱干扰也不是很严重。
请教一下:连续光源是用什么东西实现的?谱线范围去到什么地方??
原文由 wyn6816(wyn6816) 发表:原文由 zhenzhu8938(zhenzhu8938) 发表:原文由 wyn6816(wyn6816) 发表:原文由 zhenzhu8938(zhenzhu8938) 发表:原文由 jack510070(jack510070) 发表:
连续光源是高强度的短弧氙灯发射的 波长基本覆盖全范围了 而且强度较一般的空心阴极灯要高 我这个仪器2ppm铜 很轻易就能有1.0abs
原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:
如果直接讲解那就很好了,独特的背景校正技术, 连续光源原子吸收采用的真正的同时背景校正技术,消除了传统原子吸收固有的背景校正时间误差的问题,并不需要增加氘灯、塞曼等其他任何附件,而且更为灵活,使结果更准确。详细见下面的共享。
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:原文由 wyn6816(wyn6816) 发表:原文由 zhenzhu8938(zhenzhu8938) 发表:原文由 wyn6816(wyn6816) 发表:原文由 zhenzhu8938(zhenzhu8938) 发表:原文由 jack510070(jack510070) 发表:
请问,你在做铜时,线性范围最宽的做到多少?最高点的深度、最低点的浓度是多少,曲线才不会弯曲?
请教一下,扣背景的感觉如何?
