原文由 bishuiyxj(bishuiyxj) 发表:我觉得是考虑方便和现在你使用两个月了这两个因素吧。已经使用两个月的柱子,残留的东西应该不会有新柱子那么多的残留溶剂,固定液中低沸点的成分和杂质了。旧柱子从50℃,以5℃per minute 升到最高使用上限(不是Max temp)保持2h,就行了。多走几个来回。我们仪器是热电的,有个auto run ,auto start,我一般点个on,走一个梯度老化一个晚上原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 雾非雾(mcds) 发表:原文由 descender(descender) 发表:
当然断开是最好的
另外还要确认硅氧烷的来源就是柱子
旧柱子的老化不用断开MS了。就用程序缓慢升温老化就可以,2-3个小时,2-3次。
赞同,不用断开,程序升温老化即可。
为什么旧柱子就不要断开,柱子里的东西不会照样污染检测器吗
