瓦斯灰中有害元素(K、Na、Pb、Zn)
X荧光分析
摘要:本文通过对除尘灰中有害元素K、Na、Pb、Zn的X荧光分析,进一步了解到各种微量有害元素对炼铁生产的影响。
关键词:融片法、助融剂、脱膜剂
1、前言
炼铁高炉除尘灰中有害元素(K、Na、Pb、Zn)成分的分析,可以了解和计算出残留有害元素对炼铁生产的影响。过去对这些有害元素的分析多半使用手工分析,已经原子吸收分析方法。但是在过去分析的过程中总是存在着分析时间长,分析不是十分准确、以及湿法分析可能让有害元素对分析人员身体健康有影响。我们经过摸索,通过对除尘灰和标样(3:7)进行互配,再玻璃熔片直接用X荧光分析,结果经过验证是可靠的,而且大大缩减了分析时间,
2、实验部分
2.1仪器和试剂
MXF-2400 多道X射线荧光光谱仪(日本岛津公司);
RYL-03快速熔样炉(洛阳特耐实验设备有限公司);
电子天平(沈阳龙腾电子有限公司);
铂黄金坩埚(Pt95%+Au5%):
无水碳酸锂:X荧光专用粉末;无水四硼酸锂:X荧光专用粉末,
碘化铵溶液:50%(m/v)
2.2 测量条件
表1 测量条件
表3 准确度试验
从表2、表3可以看出利用本方法能有效满足准确度和精密度的要求!
4、结论
经过试验表明,利用标样稀释试样的方法能有效的进行对有害元素的快速生产测定。同时本方法操作简单、速度快、成本低、准确度高,消除了化学分析法对人体的危害,满足了快速生产要求,是一种比较实用的方法。
原文由 冬季(lylsg555) 发表:
楼主,作品应该以帖子的形式表现出来,别以附件的形式来上传,谢谢
X荧光分析
表1 测量条件
元素 | 谱线 | 晶体 | 检测器 | 管压(KV) | 管流(mA) | PHA | 2θ | 积分时间 (s) |
K | Kα | LiF | Ar Multitron | 40 | 70 | 35-90 | 40 | |
Na | Kα | SX-13 | Ne Exatron(Al) | 40 | 70 | 40-140 | 40 | |
Pb | Kα | LiF | SC | 40 | 70 | 55-125 | 28.26 | 40 |
Zn | Kα | LiF | SC | 40 | 70 | 45-180 | 41.80 | 40 |
表2 精密度试验
元素 | 测定值 | 均值 | 标准偏差(%) | RSD(%) |
Na2O | 1.969、1.905、1.945、2.01、1.98、1.96、1.975、2.01、2.05、1.994 | 1.980 | 0.038 | 1.91 |
K2O | 0.295、0.286、0.305、0.29、0.298、0.289、0.296、0.297、0.315、0.32 | 0.299 | 0.011 | 3.527 |
Pb | 0.461、0.471、0.4570.468、0.446、0.469、0.450、0.48、0.476、0.479 | 0.467 | 0.011 | 2.414 |
Zn | 0.848、0.894、0.856、0.849、0.862、0.851、0.881、0.864、0.875、0.869 | 0.865 | 0.014 | 1.653 |
表3 准确度试验
| 1 | 2 | 3 | |||||||||
K | Na | Pb | Zn | K | Na | Pb | Zn | K | Na | Pb | Zn | |
荧光 | 0.108 | 0.579 | 0.064 | 0.788 | 1.652 | 1.295 | 2.937 | 3.47 | 0.078 | 0.305 | 0.161 | 0.754 |
光谱 | 0.115 | 0.564 | 0.070 | 0.779 | 1.625 | 1.280 | 2.918 | 3.38 | 0.070 | 0.317 | 0.171 | 0.745 |
