原文由 xuedingshuai(xuedingshuai) 发表:
原文由 金水楼台先得月(albert800922) 发表:
原文由 xiangyu316(xiangyu316) 发表:
首先请确认最终结果是乘以灼烧系数之后的数值(虽然相信这个应该没有问题,还是说一下),请确信这一点,我想可能是以下原因:1、样品中含有金属元素;2、曲线是自配氧化物标准样品作的;3、样品中含有一部分SiC,此原因可以用1000度处理后样品在碳硫仪上检测验证;4、曲线问题(相信楼主,这点可能性极小)。
如果 样品中 有金属元素? 金属元素是怎么影响结果的 ? 能介绍一下吗?
样品中含有金属元素,这话还真不好理解
我也是第一次听说 所以纳闷!
不好意思,一直没有过来看,现在才回复!我们知道,X射线光谱分析样品虽然习惯性以氧化物状态给出结果,但实际上测量的还是元素强度,曲线实际上是单个元素强度与浓度的关系,只是氧化态与元素是换算关系,最后换算成氧化物含量显示出来而已,比如测氧化钙,实际上测的是钙的强度,而并非是氧化钙的强度。举个实例例来说比如一种实际待分析物质中同时含有ZnO和Zn及其他氧化物,我们建立曲线是用来测量ZnO及其他氧化物的,将此样品作为曲线类样品测量,就可能会产生测出ZnO含量特别高,从而导致氧化物含量总和超出100%的情况产生,而试样含有部分Zn在熔样时现象与Zn的状态全部都是ZnO时差别并不是很大,不注意就会观察不到或根本无法观察,对坩埚也造不成什么损害,但可能会在分析数据上显现。
