主题:【求助】7890 GC 手动进样做水质苯系物应注意什么
浏览0 回复11 电梯直达
lingxiao1026
有没用7890 gc 手动进样做水质苯系物的朋友?标线做出来低浓度点比高浓度峰面积大,有机溶液在配置的过程中有什么需要注意的吗?有没可能因为溶剂挥发,配置的溶液在测定时值不准?
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:鼓励!
戈壁明珠
如果是溶剂挥发,高低浓度的溶剂挥发是同步的,还是应该有浓度差异啊。你的标液是如何配置的?
yzguo
byjlz
应为有机物挥发性混标得各个成分的挥发点不一样,如果你操作时间过长,就出现你描述的内容
lingxiao1026
原文由 戈壁明珠(zongguitang) 发表:
lingxiao1026
在通风橱下,直接用大肚吸管吸取适当体积的标准溶液于容量瓶中,再用溶剂定容,和一般无机标准溶液配制过程相同,不知这样操作是否规范?
lingxiao1026
原文由 lingxiao1026(lingxiao1026) 发表:
操作时间可能是有点长,但是混标中各个成份高浓度比低浓度响应值小几乎是成比例的
lingxiao1026
原文由 byjlz(byjlz) 发表:
我是按照一般无机标准溶液的配制过程来配的标液,不知有机的标液和无机标液配制过程有无不同,有什么需要注意的地方呢
hza123
你是用顶空法做还是二硫化碳提取法做。有机溶液要求要好的气密性。
戈壁明珠
你的标液是直接配的液体溶液进样吗?那你样品是如何处理上机呢?顶空还是提取?
与我常在
因为有机挥发性比无机强,我建议不要用同样的方法进行配置。大肚吸管对有机来说误差应该挺大的,我一般用气密针,没有气密针,用手动进样针也可以,直接用其溶剂进行稀释
