原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:原文由 lhc0321(lhc0321) 发表:原文由 阿宝(lpr20) 发表:
三氯乙烯和四氯乙烯 在fid上灵敏度较差,不过600pp的话应该出峰
是不是柱子效果不好了?50000ppm的峰型对称性如何?是否拖尾?如果拖尾可以把柱子老化或者更换个柱子再试试
我这是新买的柱子,只是老化过而已的,50000ppm的峰型很好,也不拖尾。。。今天再调节一下试一下,如果不行就只有换柱子看下了。
FFAP这根柱做三氯乙烯是可以做得出来的,但问题你要甄别柱、样品、仪器的问题,不要急要仔细。
原文由 lhc0321(lhc0321) 发表:原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:原文由 lhc0321(lhc0321) 发表:原文由 阿宝(lpr20) 发表:
我把柱子重新装了一下,然后把氢气调小了,出来的效果就好了。呵。。。
