主题:【第六届原创】ICP铝合金分析工作经验分享
浏览0 回复13 电梯直达
lilongfei14
维权声明:本文为lilongfei14原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
ICP在铝合金中分析中应用,大家分析块状样品都会选择直读光谱分析,是因为直读最方便、最快速,但是我们平时分析时常常也会遇到粉末状、铝屑、多孔状样品,这样的样品直读就失去了方便,相对来说ICP就派上用场,样品处理,不管是什么样品只要把它溶成溶液就直接可以分析,溶解的方法比较多,就国标GB/T20975.25-2008在溶样中就分好多种,根据我这6年的分析铝合金经验认为就分为了2种碱溶、酸溶,根据分析元素以及含量来确定溶样方法,铝合金分类及元素看出主要测定的元素为Fe、Si、Cu、Mn、Mg、Cr、Ni、Zn、V、Ti、Ga、B。
1酸溶(盐酸1+1、和硝酸1+1配制的稀王水)
酸溶可用于检测硅含量大于0.05%小于0.8%的铝及铝合金中铁、铜、镁、锰、镓、钛、钒、铬、锌、镍、硼、硅元素的测定。将铝屑0.1g置于100mL烧杯中,加入10mL稀王水,待剧烈反应停止后,低温加热至溶解完全,冷却至室温,移入100mL容量瓶中用水稀释至刻度,混匀。
注意事项:
1、称量样品时要根据样品中大概组分含量来决定,比如铝合金Si含量小于0.05时,而且还要用ICP测硅,这时就要加大称量质量0.25g,甚至可以是0.5g
2、制样时,尽可能的把样品制成碎屑,这样称量时才能更均匀。如果样品实在是很难制成碎屑时就可以增加称量样品量,以保证样品有代表性。
3、配制标准溶液最好是选取铝合金化学标样,如果没有可以采取加入铝基体,为什么选取铝合金化学标样,我想大家都知道原因就不多说了。
4、铝合金中PbHgAs不是强项,除非含量比较高!我只测过Pb,由于含量很低,出现未检出,以后再也没做过,希望大家有谁做过,愿意与大家分享一下!
5、与大家分享一下以前酸溶的元素曲线图
6pk国标GB/T20975.25-2008中给出的硅含量0.5%-10%,我认为应该是0.05%-10%
二、碱溶(氢氧化钠溶液20%)
碱溶可用于检测铝及铝合金中Fe、Si、Cu、Mn、Mg、Cr、Ni、Zn、V、Ti、Ga、B杂质元素的测定。称取0.1000g样品于250ml聚四氟烧杯中加10ml 20%NaOH,缓慢加热溶解,加5滴双氧水至溶液溶解完全,冷却至室温。加25ml盐酸中和过量的碱使溶液程酸性,如果溶液不澄清,加热5分钟至溶液澄清(必要时可加入2亚硝酸钠)。
可查看碱溶铝合金ICP分析方法确认
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
arvid2007
lilongfei14
=牛牛=
chunshan
请问Al合金中的铅有没有什么好的办法,前处理很方便也快
lilongfei14
回复三楼,酸溶和碱溶是对不同样品,对于硅含量大于0.8%的样品,选择更合适的溶解方法,曲线已经能显示数分析数据,结果不好的话,线性就达不到3个9或者4个9
lilongfei14
回复四楼,铅含量多大,用稀王水就可以,只是铅含量很低,得加氢化发生器
Charles
相关标准EN 14242-2004和ASTM E1251-11 谁有?分享下啊!
regedit88888
maozuqing814
你的ICP是国产的?看起来这个软件有点面熟,铝合金的硅要用ICP真正的做好不容易.不知道你做的数据怎么样?有没有做过标品.你的单位g/ml??
2011/10/26 9:40:03 Last edit by maozuqing814
lilongfei14
是瓦里安的,现在被安捷伦收购了,铝合金icp测没任何问题,我已经分析了6年了,目前还没遇到过比较难样品
