主题:【原创】糖尿病患者可用的甜味剂
浏览0 回复17 电梯直达
fenghuozhe
糖尿病患者可用的甜味剂:
甜味剂是指有甜味的口感,但不是糖类,故不会影响血糖的物质。食用甜味剂不只不会引起血糖波动,而且不增加食用者热量的摄入,所以可使他们免受血脂升高或体重增加的威胁,因此不只适用于糖尿病病人,而且适合于肥胖者和所有中年以上的人。糖尿病病人可用的甜味剂包括以下几类:
  1.木糖醇:本品味甜而吸收率低,而且它在体内的代谢过程不需要胰岛素的参与,所以吃木糖醇后血糖上升速度远低于食用葡萄糖后引起的血糖升高。但木糖醇在肠道内吸收率不到20%,所以吃多了可能引起腹泻;
  2.甜叶菊类:是从一种甜叶菊中提取出来的甜味剂,甜度比蔗糖高300倍,食用后不增加热量的摄入,也不引起血糖的波动;
  3.氨基糖或蛋白糖类:是由苯丙氨酸或天门冬氨酸合成的物质,是一种较新的甜味剂,甜度很高,对血糖和热量的影响不大;
  4.果糖:是一种营养性甜味剂,进入血液以后,能一定程度地刺激胰岛素的分泌,而且果糖的代谢过程的开始阶段不需要胰岛素的作用,加上果糖的甜度很高,少量食用既可满足口感,又不至于引起血糖的剧烈波动。实际上,只要血糖指数不高的食品,对血糖波动的影响都不大。
  血糖指数是一个衡量各种粮食对血糖可能产生多大影响的指标。具体测量方法就是吃一定量的某种粮食,测量吃后几个小时内的血糖水平,计算血糖曲线下面积,和所测量的葡萄糖耐量曲线下比较,这个比值就叫做血糖指数。血糖指数的高低与各种粮食的消化、吸收和代谢情况有关,消化、吸收得快,代谢得慢的血糖指数就高。所以说,血糖指数对决定各种粮食的摄入量有一定指导意义。比如说,糯米、大米、白面的血糖指数高于燕麦和莜麦,这就要求我们在吃糯米、大米、白面时,量可适当减少。如能每天吃一点儿莜麦或燕麦等粗粮,则有利于血糖的控制。多数甜味剂血糖指数不高甚至很低,对糖尿病患者的血糖影响不大。
symmacros
原来以为糖尿病患者也不能食用果糖,请问果糖的来源有什么食品呢?如何测定果糖呢?
☆天道酬勤☆
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
过糖的来源有很多,目前最主流的工艺就是淀粉水解成葡萄糖,然后异构酶转化成果糖,不过过糖很难结晶干燥
果糖之所以不影响糖尿病人主要在于果糖的吸收不刺激胰岛素的代谢
天然产品中果糖主要来自于水果,蜂蜜
去年冬天
tus13
雾非雾
是不是在水果里含的主要都是果糖?
该帖子作者被版主 jimzhu2积分, 2经验,加分理由:谢参与
☆天道酬勤☆
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
是不是在水果里含的主要都是果糖?
不是的,葡萄糖,蔗糖,过糖为主的都有
该帖子作者被版主 jimzhu2积分, 2经验,加分理由:谢说明
凯子蒸包子
一般采用液相法测定,在蜂蜜中由于掺假果糖这个指标经常不合格的。
该帖子作者被版主 jimzhu2积分, 2经验,加分理由:谢说明。
symmacros
原文由 凯子蒸包子(zk19831125) 发表:
谢谢,请问如果用衍生化GC法测定是不是比较麻烦。
tangtang
去年冬天
