syydyy回复于2011/10/13
1.日立的原装氘灯确实只能在天美公司买到,因为他们是日立分析仪器在亚太区的总代理,除了直接从日本进口,哈哈哈
2.不管任何一家的仪器,厂家肯定不会建议使用非原厂附件,同时,对因使用非原厂附件造成的问题通常不会免费维修
3.日立的氘灯目前还没有发现有假的,包装就是那个紫色的
4.频繁开关肯定会对氘灯寿命有一定影响,具体影响程度没做过测试
5.日立的氘灯建议更换的时限是1000小时,但是这个不是绝对的,取决于不同氘灯的个体差异及使用习惯
6.一般情况下,氘灯是否点亮不会受到光学原件的影响,也就是说,点亮就是点亮,不亮就是不亮,以软件里面显示的仪器状态为准,也可以从前门观察氘灯是不是发出蓝紫色的辉光
7.如果因为漏液错误的原因确实会导致氘灯无法点亮,但是同时电脑软件上会有相应的错误提示,如果是氘灯点不亮的话,对应的错误提示是【氘灯错误】【D2 Lamp Error】,而不是其他
傲雷正阳回复于2011/10/12
1、灯一般可以点2000个小时,再往上能用多长时间看人品了,牢记不能频繁开关灯。
2、最好别买非原装的灯,你可以注意一下区别
正版的灯
秦时明月回复于2011/10/13
日立的没用过,一台岛津2010上的灯5400个小时了依然很坚挺啊。
送一张鉴别氘灯的图图!
老多_小多回复于2011/10/11
你能确定是灯的原因?
我们用6000小时都不会出现灭灯的情况,灭灯通常都是检测器哪里脏或者哪里有问题
