主题:【求助】QSN750开了3天了 为什么没有0.8旁边的抽真空时间的百分比
浏览0 回复5 电梯直达
doujiang
如题 想了好久没想明白 高手请教下
草原之恋
你看真空泵启动过没有?如果没有,可以把透镜拿下,让泵启动一下。
wybwyb
真空非常好,只要数据正常,不要去动任何部件,真空不对会有报警!
gison8694
可以手动将真空泵关掉,再打开试试。
该帖子作者被版主 xxh0822积分, 2经验,加分理由:回帖有质量
wccd
原文由 gison8694(gison8694) 发表:
可以手动将真空泵关掉,再打开试试。
对,可以用此法试试。
laxiangyilong
原文由 wccd(wccd) 发表:
可以手动将真空泵关掉,再打开试试。
对,可以用此法试试。
哈哈,用过OBLF的机器吗?如果间隔时间太短,就不太会奏效的,真空泵上的开关平时几乎排不上用场!泵运行完全受仪器自身电路控制。真空运行比率%在关机(仪器总电源关闭)后消失,在泵重新启动两次后显示出来。长时间开机未出现该比率值说明两个问题:要么真空密封太好泵一直不工作;要么真空泵有问题,真空度达不到要求而一直运行!觉得你的问题更像后一种情况,打开主菜单Utilities里的controller check看一下,若泵不工作,真空趋势图形是一条直线(而且真空度〉0.85),说明真空很好!若真空度〈0.85且泵一直在工作,就说明泵有问题,即你关机太久,房间内很潮湿,真空抽得太慢而泵发热严重,工作效率减低,一直抽不到0.85以上这样泵就不会停下,真空运行比率%也就不会出现...
解决问题的办法:
1 打开仪器前后柜门,设法让泵体温度降下来,若过段儿时间真空度能升上去,则问题就解决了
2 还不行把泵关闭30分钟以上,等泵体温度不再发热,再开泵...
3 通过上面1和2步骤都不行,找售后工程师解决。
2011/11/6 18:24:07 Last edit by laxiangyilong
