主题:【讨论】直读分析钨
浏览0 回复21 电梯直达
沧海青城
直读分析钨材料,用什么电极呢
king95509
我们分析W18Cr4V的材料,还是用的原来分析低合金的电极
沧海青城
原文由 king95509(king95509) 发表:
高钨合金的话呢
king95509
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:
高钨合金的话呢
W 18%也不低了吧。
chemchenxj
钨系高速钢用钨电极测量没什么问题的,毕竟还是算铁基的,但对于钨基的材料就不知道了
目前有色行业标准中有用直流电弧粉末法测钨的(实际上就是原来的摄谱法),印象中钨钼类的金属分析不是火花直读光谱仪的强项
不知道有没有版友用火花源直读光谱仪测量过钨基的材料,欢迎讨论啊
2013/12/18 22:39:25 Last edit by chemchenxj
沧海青城
高钨合金的话呢
W 18%也不低了吧。
电极的寿命怎么样呢
沧海青城
原文由 chemchenxj(chemchenxj) 发表:
反正我是没测过,但我想对设备的要求也很高的吧
dfgj
没有做过专项的统计,分析W18或W9的材料和不锈钢及低合钢都是用的钨电极,一支电极用了快两年了,看那外顶尘角变化不大,每次标准化结果也没有什么变化就一直在用了,
king95509
高钨合金的话呢
W 18%也不低了吧。
电极的寿命怎么样呢
大概半年多磨一次吧
老头
理论上讲,电极是不被激发的。
尤其式样是W,电极即使被激发了,那点影响忽略不计了。
再有W的干扰较大。小心了。如果您分析纯钨,干脆用直流电弧吧。加上一点的掩蔽剂,W几乎就不会被激发。灵敏度就会大大提高,能分析到99.99%以上的。不要一棵树上吊死。老头
该帖子作者被版主 king955096积分, 2经验,加分理由:讨论
沧海青城
高钨合金的话呢
W 18%也不低了吧。
电极的寿命怎么样呢
大概半年多磨一次吧
这个速度也不慢啊
手机版: 直读分析钨
