原文由 nzclz(nzclz) 发表:
可以啊,PEG400可以上气相的,PEG400本身药典规定就有两个项目上气相,我一直在做,不过我不明白你是要检PEG400还是检PEG400里面的有关物质,检不同项目选择不同的柱子,极性差异还是比较大的
非常感谢您的回复,我是做合成反应的时候用PEG400作为溶剂,用GC检测反应情况,所以检测的时候PEG400和其他的原料及产物都要出锋才行。我昨天进了一针,发现原料峰出完后基线就不规则的上漂,整个就像一个馒头峰,这种情况在我用其他的溶剂时没有出现过,所以考虑是不是PEG400引起的。 您检测PEG400的时候用的是什么柱子啊?我用的是非极性柱,进样口温度290℃,柱温180℃,FID300℃,不知道这样的条件是否合适呢?还希望得到您的进一步指点,谢谢!
