原文由 littleaimar(littleaimar) 发表:间接检测?可以说的具体点吗?NIR本来就是二次预测,在来个间接检测,误差不会放的很大吗?
原文由 阳光不锈(yangguangbuxiu) 发表:原文由 littleaimar(littleaimar) 发表:间接检测?可以说的具体点吗?NIR本来就是二次预测,在来个间接检测,误差不会放的很大吗?按照近红外光谱产生的原理,无极成分在近红外光谱区并没有特征吸收光谱,对有些物质中无极成分根据其与其他成分的相关来进行。准确性上我觉得不会比那些有机物的要高,但是上面的很多版友,无机物能较好的预测
原文由 qblue0812(qblue0812) 发表:可以测无机物但要注意红外光谱仪构造解析率要高所以光栅型的仪器比较不适合
原文由 littleaimar(littleaimar) 发表:原文由 qblue0812(qblue0812) 发表:可以测无机物但要注意红外光谱仪构造解析率要高所以光栅型的仪器比较不适合那只能用FT-NIR了?模型的预测效果如何呀?
原文由 missu(missu) 发表:是的,volatile,抱歉,拼写错了。其实还可以分析 caco3. Fe2o3, Al2o3,k2O,Na2O,SiO2等。
