原文由 drugmen(drugmen) 发表:
原文由 yzyjzxh(yzyjzxh) 发表:
RSD是相对标准偏差,滴定液要计算的是相对平均偏差!
在此处,滴定液的标定,相对标准偏差和相对平均偏差的意义有区别吗?他们分别有什么意义?
来源百度:
相对平均偏差
公式:平均偏差除以平均值(注意最后求出的是百分数)
用途:平均偏差, 相对平均偏差,标准偏差,相对标准偏差
进行分析时,往往要平行分析多次,然后取几次结果的平均值作为该组分析结果的代表。但是测得之平均值和真实数值间存在着差异,所以分析结果的误差是不可避免的,为此要注意分析结果的准确度,寻求分析工作中产生误差的原因和误差出现规律,要对分析结果的可靠性和可信赖程度作出合理判断。分析结果的准确度、精密度是药物分析中常遇到的问题,目前分析中常采用平均偏差、标准偏差及其相对平均偏差、相对标准偏差(RSD)以考察分析结果精密度。常用于分析化学的定量实验。
平均偏差: avg_d = ( abs(d1)+abs(d2)+...+abs(dn) ) / n;相对x的平均偏差: % = avg_d / x *100%;标准偏差: s = sqrt( ( d1*d1 + d2*d2 + ... + dn*dn ) / (n-1) );相对x的标准偏差:(RSD)% = s / x * 100% 比如x是平均值现在精密度一般用相对标准偏差表示,RSD越小表示多次测定所得结果之间越接近。
举例:
在一次实验中得到的测定值: 0.0105 mol/l、 0.0103 mol/l 和 0.0105 mol/l
则相对平均偏差的求算:三个数总和为0.0313,平均值为0.0104,分别用平均值减去原值后取其
绝对值,然后相加,得到值为0.0003,再用0.0003除以取样次数3,得到平均偏差0.0001,再用0.0001除以平均值0.0104,得到相对平均偏差为0.96154%。
滴定液不计算相对标准偏差。
