主题:【求助】火焰吸收法测Cu差距非常大
浏览0 回复15 电梯直达
wenqingzhao
原子吸收分光光度计用火焰吸收法测Cu,六个点(含空白)曲线0.99912,平行双样测了8次实际浓度在2.75左右 。样品标准值是1.19.差距非常大,求教原因。
该帖子作者被版主 东北生长的苹果5积分, 2经验,加分理由:鼓励来本版发帖。奖励一下
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
wenqingzhao
1818
能够确定样品配制没问题吗?是超了,说明样品中含铜比较高。
ldgfive
今明后
样品那么高浓度得稀释喔。我看单位做原子吸收的同志做铜还比较轻松。
2011/11/2 19:41:07 Last edit by jinminhou
tangtang
jamesbond1018
老兵
cCu作为原吸容易测准的项目,可能楼主的标准溶液准确度有问题,应新配置。
wenqingzhao
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
把问题说具体一点,我帮你分析一下
做曲线用的硝酸溶液浓度是0.2%硝酸溶液  是按《水和废水监测分析方法》上火焰吸收法配置的浓度和曲线,曲线几个点是空白,  0.5,  1,  1.5,  2,  4 ,  8配置的。其中4偏离较大,删除4后曲线为0.99918.    样品是环保总局标准样,按说明说是用1%硝酸溶液稀释25倍。 感觉是不是曲线和样品的硝酸溶液稀释浓度不一样造成的啊?    结果差了1倍还多。。
wenqingzhao
样品是从环保总局订的标准溶液,按说明书用干燥洁净的10ml移液管移取10ml样品稀释25倍后测量。 标准曲线含空白为六个点 ,准确度是0.99918. 不应该差这么多啊。
马踏飞燕
