主题:【原创】火车轮毂旋转弯曲疲劳试验机
浏览0 回复2 电梯直达
德国SINCOTEC
火车轮毂旋转弯曲疲劳试验机
火车轮毂旋转弯曲疲劳试验机
技术咨询13581584194
Wheel Hub Test Stand
Application: Rotating bending test at constant load amplitude to identify the fatigue strength under rotating bending stresses on wheel hubs, spindles, flanges and bearing.
Specification: Dynamic Load ±10 kNm, testing at a frequency of up to 60 Hz.
Power consumption: max. 3 kW.
Abort criteria: Frequency difference, digitally and highly accurate.
Advantages: Testing at high frequencies, extremely low cost for testing and maintenance.
车轮弯曲疲劳试验机,适合于适用于汽车车轮的弯曲疲劳试验,试验机符合QC/ T 221-1997的要求。
特点
☆  车轮轮辋旋转,旋转速度可在30~750r/min之间任意设定;
☆ 采用由伺服电机、减速器、滚珠丝杠、测力计、力传咸器、调心轴承、调心轴承限位机构、位移测量装置、位移传感器等构成的加载机构;
☆ 轿车车轮弯曲疲劳试验机采用工控机闭环控制,具有自动检测和手动调试两种功能,计算机显示各种试验参数。
☆ 操作简单,维护方便,布局合理,安装方便,美观大方。
主要技术指标
●最大试验弯矩:800Nm;●示值精度:20%FS起≤±1%;●基础臂长:810mm;●试验转速:100~800r/min;
●转速精度:±1%;●被测车轮直径:12吋~26吋;●外形尺寸:L1800mm×W900mm×H1600mm;●功率:7~11kW;
●重量:3.0t;●工作方式:手动装卸车轮,自动检测;●试验次数:0~200万次可任意设定;●控制方式:采用工业控制计算机进行控制,自动采集数据,对数据进行自动处理,并用图表等方式在屏幕上输出;自动判定试验是否失效,如车轮不能承受载荷至所要求的循环次数,设备自动停机;达到循环次数后的失效判断由人工色渗法或无损探伤发判断。试验结果由激光打印机打出。●力传感器精度:±0.5%F.S;●位移传感器精度:±0.1%F.S;●温度传感器精度:±1%F.S;●电源:三相AC380V。
Railway Wheel Set Test Stand
Application: Rotating bending test at constant load amplitude to identify the fatigue strength under rotating bending stesses on railway wheel sets.
Specification: Dynamic Load ±200 kNm, testing at a frequency of up to 60 Hz.
主要技术参数
  1. 适用范围:12—24″
  2. 工作电压:380V 50HZ
  3. 整机功率:不大于11KW
  4. 最大弯曲力矩:1000Kg/M
  5. 测试速度:600—1800RPM
  6. 驱动机:伺服控制
  7. 圆盘直径:Ф1000mm
  8. 圆盘驱动器:变频调速
  9. 刹车系统:激磁式刹车
  10. 力矩产生:离心式
  11. 控制系统:PLC控制
  12. 人机界面荧屏
  13. 实验报告打印
  14. 主轴对心:自动
  15. 转速稳定性:±1%
  16. 负载稳定性:±2.5%
  17. 安全变为量显示:键入式设定
  注:该机适用标准为日本JWL.VIA.台湾ARTC.美国SAE.SFI.德国TüV 之标准
POWER ROTATING BENDING.pdf
Railway Wheel Test System.pdf
附件
Railway Wheel Test System.pdf (551.
您可能想找: 拉力试验机 询底价
大陆
amsler测试技术
3个轴轮轴承测试系统
块项目
用于运行负载模拟
2个轴向试验系统
轮轴承旋转弯曲试验台,用于每PV 2010进行污水/腐蚀性液体的生命周期/抗渗试验
可变温度的环境是可能的
特殊的变型与振动重量和主动制动系统
摩擦扭矩测量测试系统
摩擦扭矩测量试验机提供了一个机会,以确定车轮轴承/车轮轴承单元在垂直力和侧向力的影响下的摩擦扭矩,以及由此产生的在自由选择的环境温度下的弯矩。
每PV 8607块程序的双轴测试系统
单轴试验系统
