ICP-MS检测多晶硅杂质元素浓度的前处理步骤
一、 材料
样品:多晶硅片状块若干;
标准:10ppb的混标母液;
试剂:电子级氢氟酸(<1ppb)配置成1:3氢氟酸一瓶(装入PFA瓶中),电子级硫酸(<1ppb)配置成1:10硫酸一瓶(装入PFA瓶中),电子级硝酸(PFA瓶中<1ppb),再配置成1:10硝酸溶液;超纯水18.2兆欧.
其他:聚四氟镊子一个、锤子一把、
移液枪两支,枪头若干、吸管三支、天平一台(小数点后2位)、手套及护具、计算器,电热板。
二、 清洗
样品瓶清洗步骤:
硝酸直接倒入PFA瓶中约5ml,同时倒入硫酸与氢氟酸;拧紧瓶盖,放在电热板上,将瓶中酸回流(1小时)。待瓶子冷却后倒入纯净水保存;每次用之前用超纯水清洗3此以上。
移液枪头清洗步骤:
移液枪头经过超纯水清洗,直接泡在10%硝酸中;每次取样前用镊子夹出用超纯水清洗三次。
三、 前处理的详细步骤
1、样品先用无尘纸包裹,用锤子敲碎;
2、PFA烧杯(或者自制PFA瓶中)称取硅片样品0.3g,用氢氟酸浸泡10分钟后,再用清水洗干净;
3、用
移液枪或吸管加1:10H2SO4 0.5ml;
4、用吸管加约4ml氢氟酸,然后小心且缓慢的滴加4ml硝酸(反应剧烈,有黄烟冒出);
5、等NO2挥发完用吸管加2ml氢氟酸,多晶硅碎末完全溶解后加2ml硝酸;
6、赶酸。将消解杯盖上杯罩,以130℃加热约2~3小时,使液样蒸发成最后一滴,可以忽略不计质量那种液滴;
7、定容。用装有1:200HNO3洗瓶将消解杯内壁淋洗且定容为15ml。此时的溶液为待测样品的0点浓度。得出的元素浓度应为实际的杂质浓度的10倍。
8、采样,将0点数据采集好后,在样与样之间采集时要用1:3氢氟酸清洗雾化器,再同时配置下个浓度;
9、用标准加入法公式:由A浓度配置成B浓度, X为现在称取的液样质量,Y为即将加入的母
液质量。
(B—A)X
Y== ——————
10ppb—B
P.S. 和半导体硅生产技术相比,太阳能硅的生产技术没什么可以保密的;和半导体硅检测技术相比,太阳能硅的检测技术更没什么可以保密的。有空我会给大家多提供一些半导体产业的检测方法和设备。
