原文由 wangruiting(wangruiting) 发表:原文由 nini2006(nini2006) 发表:
CE的重现性本身就比较差,要想每天情况完全一致难度比较大。只要波动范围不是很离谱就无所谓。你说的很不稳定大概偏差多少?当然,你要确保毛细管的温度每天一致,每天冲洗毛细管所用的试剂顺序时长要一致。
偏差在几微安吧 温度是一致的
原文由 nini2006(nini2006) 发表:原文由 wangruiting(wangruiting) 发表:原文由 nini2006(nini2006) 发表:
偏差在几微安吧 温度是一致的
几微安似乎有点点大,当然像楼上说的,保持buffer一定,这是常识,估计你不会不懂,必要的话,跑了几小时后更换buffer,以保持离子强度恒定。你再多注意下电泳前的预冲洗(即NaOH,水,buffer的冲洗),尽量保持冲洗时间恒定。
