原文由 shufengliu(shufengliu) 发表:气液分离中的水太多了的缘故吧?
原文由 coffee8(coffee8) 发表:不知道楼主测样品是不是也没有信号呀?
原文由 coffee8(coffee8) 发表:原文由 初学者&九点虎(zhouyuhu) 发表:原文由 whc1968(whc1968) 发表:大胆的猜一下,是否是废液管的泵管安装方向错了,这种情况前几天我碰到,当时是其中一支泵管破了换了一支,结果是将废液泵管装反了不是,这种情况我也听一个朋友说过这样的话液体会直接进入原子化器,后果不堪设想没有这么简单的
原文由 coffee8(coffee8) 发表:不知道二虎现在AFS933的自动进样器针是什么样的?我们9130带的自动进样针很容易的,有一次从固定进样针的地方断了,但是从表面上看根本发现不了也是一切都正常,找了半天原因也没有结果后来才发现在吸样的时候吸不上样液
原文由 guojinhua0211(guojinhua0211) 发表:蠕动泵没合住,或者太松或太紧,造成没进样
原文由 初学者&九点虎(zhouyuhu) 发表:原文由 coffee8(coffee8) 发表:不知道二虎现在AFS933的自动进样器针是什么样的?我们9130带的自动进样针很容易的,有一次从固定进样针的地方断了,但是从表面上看根本发现不了也是一切都正常,找了半天原因也没有结果后来才发现在吸样的时候吸不上样液估计和你的差不多,如果是你说的这种情况,我检查过,我有一次做果料酸奶的时候,一个果粒扎在进样针上,后来找了好久才找到原因。现在有问题,一般从进样针的位置开始检查
