原文由 原天(jianquan69) 发表:把电脑的时间改吧。
原文由 徐好狗(hoggy) 发表:打印成PDF。。。。然后可以hack
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 徐好狗(hoggy) 发表:打印成PDF。。。。然后可以hack不管怎么样,后期处理怎样都行,就是保存在工作站里原始的采用时间无法改。
原文由 加减之间(cocofind) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 徐好狗(hoggy) 发表:打印成PDF。。。。然后可以hack不管怎么样,后期处理怎样都行,就是保存在工作站里原始的采用时间无法改。哦,你的意思是,这个时间是从仪器中读取的? 与电脑的系统时间无关?唉,堕落了,大家居然都热衷于研究这个问题
原文由 mff1981(mff1981) 发表:每个谱图打印出来都有时间,这个谱图的时间能不能修改,怎么改,我估计每个行业都有对自己实验室检测能力的考核,需要在一定时间做出样品,如果能修改谱图的时间就好了,可以提前把一些需要的图谱打印出来,其他的仪器岛津和安捷伦都可以修改,如果热电能修改我就爱死它了
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 arvid2007(arvid2007) 发表:这个好像改不了,除非你自己编辑一个报告出来是的,原始数据无法改动。自己编辑一个报告可以随意写。
