原文由 yushushi(yushushi) 发表:
因为光在真空当中的折射率和空气中的折射率不同。
谢谢大侠的指点,但是我不明白啊我在空气中调节了出射狭缝后为什么不能放在真空中呢,可以固定好,而且这个偏差度也是有经验可以做基础的,调节到固定位置,留出部分的偏差度。
原文由cuihuakun发表:短波通过折射镜原文由 yushushi(yushushi) 发表:
主要注意两方面:
1、缝宽
2、装配时的垂直度
3、波长定位准确度
需要在工具显微镜下面,先调好位置,,,然后调平(垂直度)。位置可能需要调很多此,一开始是放在理论计算值+谱带平移量(光路装配时因入射角度等的变化引入的理论位置的偏移,需要用特殊样品(谱线少,有明显特征线的样品)事先找出理论谱线与实际照相位置的差值。初装后,用仪器自带的狭缝扫描功能描迹要求各个通道在入射狭缝位置正在调整轨迹与罗兰圆的切点上时,能够描出所有出射狭缝的峰值为准。
首先非常感谢yushushi老师的回答,我仔细阅读后基本理解你的意思。但仍有几个问题:
首先,在调出缝的位置时,一般是在空气环境下进行样品激发,并根据描迹差值进行调试。但抽真空后谱线会因空气折射率的变化而发生偏移,请问这一偏移应如何在调试中校正?
其次,对于P、S、B等短波元素,无法在空气环境下看谱线,对于这些元素的出缝应如何调整?
最后,请问定光栅和入射狭缝是用何种方式?定光栅、定入缝和定出缝 三者之间有先后顺序吗?
不胜感激!
