原文由 bigbighead(bigbighead) 发表:
热电的6300因为稳定性好,所以特别适合测高含量的
而如果测低含量,稳定性就不那么重要,主要看灵敏度。
PE8000,不要听忽悠,扫描就是扫描,分析速度慢,时间长机械的磨损导致精度差。
原文由 showmethemoney(showmethemoney) 发表:原文由 bigbighead(bigbighead) 发表:
热电ICAP6300适合测高含量的只是因为用了CID,其强信号的测量上限很高,但是灵敏度是绝对不如CCD的,所以检出限会差一点。PE8000用的是中阶梯光路了,采集也是CCD了,尽管还是扫描,但是扫描速度要比传统的PMT快得多,双单色仪的入缝也要比全谱直读的宽且高,光通量大很多,因此灵敏度上面高一些。一棍子打死扫描式的太偏颇了,扫描式的还存在,PE还新推出个扫描式的,自然有它的道理
