原文由 66688(yzhpy971) 发表:空气压缩机是提供压缩空气的,PE的机子很多都是采用压缩空气切割尾焰。我感觉售后服务还好,我都是直接找安装工程师或者应用工程师,他们态度都很好。不打客服电话。原文由 damoguyan(damoguyan) 发表:原文由 66688(yzhpy971) 发表:原文由 sjg821227(sjg821227) 发表:
建议买安捷伦的,然后指定要Varian生产的。这样质量和售后都有保证了!
V arian的雾化器一堵就堵死了,捅都捅不开。还有,他们的炬管只要上面有一点点灰尘落下来,炬管就烧掉了。最不喜欢的就是他们的!动不动就烧炬管,换雾化器。
对Varian有同感,感觉其拘管容易变形,可能是由于线圈位置没搞好,我们这里拘管变形了N个,找工程师来调了几次,还动了线圈,貌似没大效果,还是拘管在某位置下凹,最后因为一个新人把拘管时把线圈彻底搞歪了,我就自己用手把线圈凭感觉板回去了,然后对对中心线,现在好像拘管都不变形了!哈哈
至于Varian标配的雾化器,灵敏度应该还可以,但不耐HF
个人觉得买PE的话,只要弄个好的空气压缩机,故障率是很低的,它的拘管一般不变形不烧的,进样系统也比较皮实,但由于标配的雾化系统比较大,灵敏度和VARIAN的可能会有点影响,这个没验证过,瞎猜的
另外原来用PE的时候,有时是出现检测器饱和,有时候浓度其实不高的,这个不知道是不是和检测器有关?
空气压缩机??什么型号?怎么还要这个?
PE的ICP做玩具可溶性金属相对稳定点,如果做杂项也容易出问题,做高盐的话,估计也不怎么好。但性能方面比起Varian的,还是要稳定多了。售后的话,也不是太跟得上。
原文由 66688(yzhpy971) 发表:原文由 damoguyan(damoguyan) 发表:原文由 66688(yzhpy971) 发表:原文由 sjg821227(sjg821227) 发表:
空气压缩机??什么型号?怎么还要这个?
我们现在用的也是PE的,确实经常出现饱和的情况,而且浓度不是很高。每次出现饱和也不是三次测定都饱和,而是其中的某一次,这样导致RSD很高。有时候还是曲线点出现饱和。问过好几次他们的工程师,他们也没法子解决。而且应对高盐样品的话,确实也有些力不从心。很怀疑是不是跟检测器有关系。
至于售后的话,我觉得还好。主要还是要看当地办事处的售后。
刚工作时用过LEEMAN比较老款的扫描的,好像还是光电倍增管检测器的,测试要求也不高,那时啥也不懂,不知道其好坏,但应该好不到哪里去,否则怎么都没点名气呢?
LEEMAN的销售经理说,他们在华南也有100多台的用户,主要是政府商检用的多,不知道是不是真的?他们在华南售后有3个人,销售才两个。没名气是自然的,市场没铺开。没用过这家的,听他们说起来,感觉还不错。
原文由 birdfan(birdfan) 发表:原文由 66688(yzhpy971) 发表:原文由 damoguyan(damoguyan) 发表:
之前用过LEEMAN的,仪器用起来还是挺好用,应对复杂和高盐样品的表现也还不错,那时候比较注意保养,用了很久也没出现什么故障,售后服务态度也挺好。只是这两年有几个资深的工程师走了,比较可惜。个人觉得Leeman仪器比较不足的是软件不够智能。相对于现在用的PE的软件,确实有不少需要改进的,不过也有一些功能是我觉得比较好的。
原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 66688(yzhpy971) 发表:空气压缩机是提供压缩空气的,PE的机子很多都是采用压缩空气切割尾焰。我感觉售后服务还好,我都是直接找安装工程师或者应用工程师,他们态度都很好。不打客服电话。原文由 damoguyan(damoguyan) 发表:原文由 66688(yzhpy971) 发表:原文由 sjg821227(sjg821227) 发表:
空气压缩机??什么型号?怎么还要这个?
