主题:【求助】GC-MS做六六六、DDT及定量、定性离子的问题
浏览0 回复14 电梯直达
dunvi
第一次做α-B H C ,β- BHC,γ-BHC,δ-BHC,P .P '-DDE,O.P '-DDT,P .P '-DDD,P.P '-DDT,用的是岛津2010。EI源。请问各位:
1.  用SCAN好还是用SIM好?
    如果用SCAN,m/z的范围怎么确定?
    如果用SIM,用哪几个m/z?
2.  定量离子、定性离子如何选择、使用?
    定量离子、定性离子怎么选?
    这些定量离子、定性离子该用在什么地方的才能够定量、定性的?
    (比方说  用SIM模式时,要填的m/z是定量的还是定性的? 操作软件里有个相似度检索,跟定性离子有关系吗?)
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
深蓝
定量要用SIM。定量离子参考一下相关标准吧,下载区应该有。
symmacros
可以先用稍大浓度做SCAN来确定保留时间和特征离子,然后SIM。
如果有标准就可以参照里面的特征离子来编辑方法。
dunvi
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
请问  然后SIM  是意思?  是再次进样用sim?
happycui2010
symmacros
原文由 dunvi(dunvi) 发表:
用SIM做标准曲线。
砂锅粥
通常有两种数据采集方式:scan和SIM。如果要定量的话,一般的步骤是先用scan采集一针数据,然后确定特征离子和辅助离子;再用SIM采集标样,最后用SIM采集样品。
砂锅粥
1.  用SCAN好还是用SIM好?
    如果用SCAN,m/z的范围怎么确定?
    如果用SIM,用哪几个m/z?
    定量离子、定性离子怎么选?
软件里面的相似度检索一般是针对scan采集方式下的结果进行检索。
雾非雾
这几种农药,在论坛的谱图库里应该都有,可以下载来参考一下定性定量粒子,再根据自己仪器的状况选择一下。
sunjun0620
byjlz
