主题:【讨论】在室温较高时候,低沸点溶剂怎样进样好呢?
浏览0 回复12 电梯直达
symmacros
上周五,江南在暖湿气流的包围下,气温在25-27度,由于中央空调(现在仅热档,已关),室内温度在30多度,很热,用乙醚做溶剂,自动进样器的针吸不上样品,可能是由于挥发较快,跑掉了。加了一点沸点较高的溶剂进去,能好点,但也带来了干扰。请问大家在室温较高时候,低沸点溶剂怎样进样好呢?
您可能想找: 氮吹仪 询底价
learner1999
先把样品放到冰箱里冻上一会儿,拿出来后迅速进样分析。
怎么样?
learner1999
活到老,学到老
砂锅粥
枫殇
八毛的老公
建议你去看一下地氟烷的EP标准,地氟烷极易挥发,馏程在22℃,进样必须保证在10℃以下
本品存储于聚乙烯盖的玻璃瓶中,开盖前,冷却至10℃以下。
symmacros
原文由 learner1999(learner1999) 发表:
怎么样?
把样品瓶和进样器的样品盒(金属)在冰箱里放了一会,还是不行。
symmacros
进样针最好也要冻一冻吧
有道理,就是难一点,不好操作。
symmacros
原文由 枫殇(wy19871124) 发表:
高压进样怎么样
关键是针吸不上来。
砂锅粥
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
高压进样怎么样
关键是针吸不上来。
吸不上来是什么原因
