原文由 阿宝(lpr20) 发表:原文由 qqqid(qqqid) 发表:
温度越高,气体分子热运动越剧烈,流动性越好,粘度越小。
至于气相色谱的柱温升高,柱前压上升,不是气体粘度造成的,而是柱子孔隙变小,阻力增加所致。这一点在填充柱上更明显。
热运动剧烈,流动性越好?
这个观点我不敢苟同
另外,温度升高,柱子空隙怎么会变小?原因是?
原文由 qqqid(qqqid) 发表:原文由 阿宝(lpr20) 发表:原文由 qqqid(qqqid) 发表:
热运动剧烈,流动性越好?
这个观点我不敢苟同
热运动越剧烈,流动性越好。应该是个常识,液体是这样,气体也是这样。
不相信的话看看太阳,那是个极高温度的气体球,有没有因为温度极高而流动性不好而粘度高而凝结成液体或者固体???
温度升高时,因为热膨胀,毛细柱的石英层内径变大,但是内壁固定液的厚度也增加,总的效果是毛细柱内径变小,气体阻力增加,柱前压上升。填充柱也是类似的原因有更明显的结果。
原文由 阿宝(lpr20) 发表:原文由 qqqid(qqqid) 发表:原文由 阿宝(lpr20) 发表:原文由 qqqid(qqqid) 发表:
热运动剧烈,流动性越好?
这个观点我不敢苟同
温度对物质粘度的影响,对液体和气体而言是相反的,不妨查阅一下相关资料
0楼有 一个链接,相关的博客,可以参考一下
