主题:【分享】ECD不出峰的一个原因
浏览0 回复19 电梯直达
wazcq
  捷岛GC1690-KJJ配ECD检测器,起先停机时开氮气保持小流量吹扫。后来因为长期不用ECD就在ECD出口加装了开关阀,关闭出口流量这样氮气也不必一直开着了。
  这次又要用到ECD了,忘了打开开关阀。打开载气一看,怎么柱前压快爆表了,先怀疑有人动了阀,于是调节总流量和分流,使柱前压达到60KPa。进样140ppb六氯丁二烯没出峰,后来进二氯甲烷也没出峰。奇怪了,后来走到ECD排放这里一看才知道忘记打开开关阀了。赶紧打开,基线马上上升,柱前压大大降低,于是又调节总流量和分流使柱前压达60KPa,老化ECD 1h后基线正常,进样二氯甲烷(顶空蒸汽)出峰
  结论:应该是没人动阀,只是堵住了ECD出口流量,导致柱前压上升,进样不出峰
该帖子作者被版主 雨木霖5积分, 2经验,加分理由:解决故障的过程,分析详细
安平
雨木霖
是因为ECD的出口堵住了,结果载气根本就进不到ECD里去,只能憋在进样口、色谱柱等地方。
自然就不会出峰啦。
wazcq
是的,明天继续进六氯丁二烯(做饮用水中扩项项目)看看
wazcq
原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:
自然就不会出峰啦。
载气还是有分流出口,清洗出口释放的,没有憋着的
wazcq
原文由 安平(byron1111) 发表:
顶空进样二氯甲烷,响应信号也是很大吧。
是啊,之前进了液体二氯甲烷马上平顶约半小时
雨木霖
原文由 wazcq(wazcq) 发表:
自然就不会出峰啦。
重点是样品到不了检测器
安平
安平
wajer
ECD没有废气管吗?可以关闭尾吹,通入载气,然后把废气管泡在水里,观察有没有气泡来判断ECD有没有堵
