原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:那意思就是说基流的信号就是表现在你色谱图上的基线是吗?原文由 freeroller(freeroller) 发表:原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:我昨晚后做样的时候又没有出现,这个检测器基流的基流指的是什么?是氢气平稳性吗?原文由 freeroller(freeroller) 发表:原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:是的,2阶升温
你是否是在使用程序升温?
如是程序升温,可能仪器有漏气,因为当柱温上升时检测器基流都会是增加,而从你的基线来看则是在下降。当柱温恢复初始温度时,基线又回到原点。也有可能在进样器处有堵,希望你在详细检查下。
FID检测器在未点火时输出信号假设为零,此时信号称为FID静态信号。在检测器点燃火焰后,会在静态信号的基础上有一动态信号值的叠加,我们常成为“基始电流”简称“基流”,它表示FID正常点燃。
“基流”的信号是因为载气通过色谱柱后,在于氢气回合燃烧后产生的信号值,它的大小于氢气量的大小有关,也与色谱柱的载气流量有关(新的色谱柱基流会很大),空气量对它也有一点影响。
当柱温上升时基流信号会随之有上升的趋势,我们所看到的应该是基线往上飘移,但你的仪器基线则是在升温是下降,所以我认为可能是漏气或者是进样器系统有问题。
原文由 freeroller(freeroller) 发表:原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:那意思就是说基流的信号就是表现在你色谱图上的基线是吗?原文由 freeroller(freeroller) 发表:原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:我昨晚后做样的时候又没有出现,这个检测器基流的基流指的是什么?是氢气平稳性吗?原文由 freeroller(freeroller) 发表:原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:是的,2阶升温
你是否是在使用程序升温?
原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:点燃后叠加的是样品峰吗?那么升温所导致的基线增加是否对你的样品峰产生影响?还是说这样的峰时偶尔的一个“包”?原文由 freeroller(freeroller) 发表:原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:那意思就是说基流的信号就是表现在你色谱图上的基线是吗?原文由 freeroller(freeroller) 发表:原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:我昨晚后做样的时候又没有出现,这个检测器基流的基流指的是什么?是氢气平稳性吗?原文由 freeroller(freeroller) 发表:原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:是的,2阶升温
你是否是在使用程序升温?
可以这样说,假设未点火时为零,点燃后基流信号为一值,当出峰时就在基流上叠加。在FID检测器特别是做程序升温时,基流也就是基线会缓慢的增加,当温度又回到初始值时基线也会返回原来的值。所以有些人在使用程序升温时就反应,在程升时基线会出个“包”。
原文由 freeroller(freeroller) 发表:原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:点燃后叠加的是样品峰吗?那么升温所导致的基线增加是否对你的样品峰产生影响?还是说这样的峰时偶尔的一个原文由 freeroller(freeroller) 发表:原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:那意思就是说基流的信号就是表现在你色谱图上的基线是吗?原文由 freeroller(freeroller) 发表:原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:我昨晚后做样的时候又没有出现,这个检测器基流的基流指的是什么?是氢气平稳性吗?原文由 freeroller(freeroller) 发表:原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:是的,2阶升温
你是否是在使用程序升温?
“包”?
