三 温度调节仪使用注意事项
(1) 温度调节仪在通电使用前应仔细检查接线是否正确,传感器的选择和安装位置是否满足调节仪的测试要求。
(2) 在实际使用时,应注意不要将传感器引线和调节仪电源线,继电器控制线和其他电流导线捆扎或绞在一起,以防止相互干扰。
(3) 使用热电偶尽可能使热电偶本体与调节仪相连接,且极性勿接反,避免采用普通导线连接影响其显示精确度。
(4) 在使用热惯性较大的场合中,如电炉丝加热,为避免温度过冲现象一般可将设定值设定在所需值的90%左右,待开机几次,再将设定值设定到所需值上。
(5) 温度调节仪如采用可控硅为加热控制器件时,要保证可控硅器件有良好的散热条件,从而使可控硅正常工作,如加在负载两端电压有抖动,则应将线端子输出线对调。
(6) 温度调节仪如显示出现溢出,则可能传感器有断路发生。
(7) 温度调节仪工作前应检查是否符合要求,切忌将调节仪工作电源接入信号输入端,以免损坏调节仪。
(8) 温度调节仪使用现场不应有腐蚀性气体。
