原文由 辛妈(lsq521) 发表:你们不联机的话,流速是多少?是否小于1.5ml/min,如果是的话,那就找到毛细管憋开的原因了,流速过大,没有充分雾化,压力过大,所以就崩开了。
原文由 joey2011(joey2011) 发表:原文由 辛妈(lsq521) 发表:你们不联机的话,流速是多少?是否小于1.5ml/min,如果是的话,那就找到毛细管憋开的原因了,流速过大,没有充分雾化,压力过大,所以就崩开了。我做的方法就是按照PE公司给的文献来的,而且以前的工程师也用过,应该没有问题,我们不联机的时候转速是20转每分
原文由 xue1bo(xue1bo) 发表:呵呵你把进样的喷嘴与进雾化气的喷嘴混了吧!
原文由 辛妈(lsq521) 发表:原文由 joey2011(joey2011) 发表:原文由 辛妈(lsq521) 发表:你们不联机的话,流速是多少?是否小于1.5ml/min,如果是的话,那就找到毛细管憋开的原因了,流速过大,没有充分雾化,压力过大,所以就崩开了。我做的方法就是按照PE公司给的文献来的,而且以前的工程师也用过,应该没有问题,我们不联机的时候转速是20转每分那换算成ml/min是多少?
