原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:原文由 sunjun0620(sunjun0620) 发表:难道容量瓶里残留?估计不是残留,因为咱们配制的标准溶液就是容量瓶装的。
原文由 诗诗思思(dengsijuan) 发表:原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:原文由 sunjun0620(sunjun0620) 发表:难道容量瓶里残留?估计不是残留,因为咱们配制的标准溶液就是容量瓶装的。标准溶液是用小的玻璃瓶装!直径1cm,高5~6cm。
原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:原文由 诗诗思思(dengsijuan) 发表:原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:原文由 sunjun0620(sunjun0620) 发表:难道容量瓶里残留?估计不是残留,因为咱们配制的标准溶液就是容量瓶装的。标准溶液是用小的玻璃瓶装!直径1cm,高5~6cm。诗诗问题找出来了吗?能否给个答案哈,谢谢!
原文由 诗诗思思(dengsijuan) 发表:原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:原文由 诗诗思思(dengsijuan) 发表:原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:原文由 sunjun0620(sunjun0620) 发表:难道容量瓶里残留?估计不是残留,因为咱们配制的标准溶液就是容量瓶装的。标准溶液是用小的玻璃瓶装!直径1cm,高5~6cm。诗诗问题找出来了吗?能否给个答案哈,谢谢!最大可能是容量瓶中铅溶出,谢谢各位!
原文由 wangggg666(wangggg666) 发表:我想楼主是参照国标方法做油漆涂料中的铅吧,我平时一般都用塑料容量瓶来配标液,这样基本不会不出现容量瓶中铅溶出的影响,因为配的浓度都是pp级别的,虽然用0.07mol/lHCl配的标液,但基本上还是很稳定的,在冰箱里保存可以放很长时间。有机会可以交流下。
