原文由 wyn6816(wyn6816) 发表:原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:
仪器的方法可能更好一点,考虑了仪器的最佳测定条件。
那么优化的时候到底选择吸光度越大越好呢,还是?、
我觉得应该是吸光度越大越好,因为仪器性能好坏很大程度上取决于信噪比,ABS越大,信噪比越好。至于吸光度太高致使曲线弯曲,可以考虑使用降低曲线最高点浓度的办法解决。举个例子,测土壤中的速效钾,方法一、好多人说曲线配制到40ppm,把燃烧头旋转90度,这样虽然能够把ABS降下来不让曲线弯曲,又可以使前处理出来的溶液不用稀释直接上机测定。方法二、曲线浓度配置到4ppm,燃烧头稍微旋转,使最高点0.6ABS左右,前处理后试液稀释10倍测定。两组的结果比较会是第二种方法做的值更接近实际值,第一种方法有很多时候会偏离。
原文由 tangtang(tangtang) 发表:原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:
标准曲线有无弯曲,回收率如何?
这些都好的话如何选择,或者标准曲线好,回收率一般的时候又如何选择,又或者回收率很好,标准曲线勉强可以的情况下又该如何选择呢??
个人倾向于回收率。或者说精密度和准确度两者权衡的时候,选准确度。
