1、对某试样进行平行三次测定,得 CaO 平均含量为 30.60% ,而真实含量为 30.30% ,则 30.60%-30.30% = 0.30% 为:( B )
A. 相对误差 B. 绝对误差 C. 相对偏差 D. 绝对偏差
2、储存于气体钢瓶中的氮气为:( B )
A液态 B压缩气体 C溶解在活性丙酮中 D 溶解在有机溶剂里
3、下列标准溶液只能用标定法配制的是:( C )
A NaCl 标准溶液 B HCl 标准溶液 C K2Cr2O7 标准溶液 D Zn2+标准溶液
4、化学烧伤中,酸的蚀伤,应用大量的水冲洗,然后用( B )冲洗,再用水冲洗。
A、0.3mol/LHAc溶液 B、2%NaHCO3溶液 C、0.3mol/LHCl溶液 D、2%NaOH溶液
5、下列关于平行测定结果准确度与精密度的描述正确的有(B)
A、精密度高则没有随机误差; B、精密度高表明方法的重现性好;
C、精密度高测准确度一定高; D、存在系统误差则精密度一定不高.
6、 滴定度 是与用每mL标准溶
液相当的( B )表示的浓度。
A、被测物的体积 B、被测物的克数 C、标准液的克数 D、溶质的克数
