原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 yanfriend(yanfriend) 发表:
我用的是agilent的6410B液质,做试验时发现毛细管电压越小信号越好,这样是正确的吗? 我看别人测定同样物质用的都是4000或者5000V,结果我的实验显示1000V信号更好,我还没做到1000V以下呢。
还有改变毛细管电压时是+/-两个数值一起变吗?
谢谢大家!·!
选择的离子模式决定了毛细管电压的正负,电压值还是跟化合物分子量关系比较密切。我们的电压一般都在2500V左右。
原文由 yanfriend(yanfriend) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 yanfriend(yanfriend) 发表:
谢谢大家!·!
好像装了,但是不会用
我用的是正离子模式。化合物是瘦肉精。
我们的那个离子源界面Capillary旁边写positive和negative两个格,都能改动。
另外想请教下,毛细管电压主要起什么作用?一般怎么影响信号呢?
多谢!
原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 yanfriend(yanfriend) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 yanfriend(yanfriend) 发表:
谢谢大家!·!
好像装了,但是不会用
我用的是正离子模式。化合物是瘦肉精。
多谢!
毛细管电压没有锁定,一般是根据你的离子模式自动选择的,MS QQQ方法编辑里有一个polarity 化合物极性的选了是positive就是正离子,是negative就是负离子。
Capillary加在毛细管入口端的电压,唯一仪器运行状态下可调的source参数。正离子模式电压范围2000-5500V,负离子模式一般2000-4000V,根据化合物极性及利于电离的原则可适当调高或调低,半圆柱体形电极和毛细管之间的电位差是恒定的500V(正离子模式,前者电压高,负离子模式,后者电压高),若Capillary电压过高,导致半圆柱体形电极电压过高,易产生放电破坏化合物、损坏喷雾针尖。
原文由 yanfriend(yanfriend) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 yanfriend(yanfriend) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 yanfriend(yanfriend) 发表:
谢谢大家!·!
好像装了,但是不会用
我用的是正离子模式。化合物是瘦肉精。
多谢!
有才兄,你也太有才了,为啥叫木有才呢!?
那么对于我的仪器,是不是如果我用正离子模式,我在positive那个格里如果写2500V,那么那个negative格里就写2000V就对了,这个规律对所有的正电压都保持,无论我的正电压是多少,副电压都比他小500V,所以这也是有些文献对正离子模式只写Vcap就得了,没有分开正负电压?
谢谢你,学习到了。下午去试试!
呵呵,客气,我们共同探讨学习哈
不过,我想您可能理解有误,如果你是正离子模式检测,只有positive设置的电压有效,negative的是无效的,你填与不填数值没影响的。但是负离子模式就有影响了。这个在编辑方法的时候要考虑,如果同时做的化合物有正也有负,两个值都要填,而且要是合适的。
呵呵,客气,我们共同探讨学习哈
啊?! 是这样啊。那么有才兄,如果正电压一般从2000~5500V,怎么我的数据显示1000V信号更好呢?我觉得非常困惑阿!有没有可能我哪里做错了?
还有一般EMV的设置都是多大呢?我现在的问题是信号太弱,我不知道怎么提高信号?太郁闷了,都没人可以讨教!!幸亏找到这个论坛,还有这么多热心人!
