原文由 laotwo2007(laotwo2007) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 laotwo2007(laotwo2007) 发表:原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 laotwo2007(laotwo2007) 发表:保留时间0.32min?楼主柱流量多大,怎么保留时间那么早?可适当减小柱流量。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 laotwo2007(laotwo2007) 发表:截了1m会影响的。请问之前那两个峰相隔很近吗?原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 laotwo2007(laotwo2007) 发表:
是要编辑一个方法,然后设置好升温程序,再点运行吗?可是那不是包括了进样吗?老化不是应该不要进样吗?应该怎么设置啊?
直接在GC版面按start就行,不用进样。
版主,我们用的柱子截了有1m,会影响物质出峰的保留时间吗?感觉用截之前的方法发现本来能分开的物质又分不开了,是不是还得重新调升温程序?
截之前保留时间0.32min,能分开,截了之后分开效果不是很好,这种情况正常吗?应该怎么解决呢?
请问楼主用什么柱子?多长?
额,说错,是相差0.32min
原来相差0.32min,截柱子后是多少?可以减少柱流量或改变升温快慢试试能不能分离好点?
版主,老化柱子的时候,柱子都安装好了,连在质谱上了,但是我只是在GC面板操作升温,可以吗?
