主题:【求助】ICP 求高手啊,检测电池正极材料及原材料
浏览0 回复19 电梯直达
roger9527
我主要用ICP检测电池正极材料(钴酸锂,锰酸锂,磷酸铁锂等),及原材料(碳酸钴,氢氧化锂,三元前驱体,二氧化锰等)。我本来就是icp新手,什么都不懂的,现在公司又要求测试的元素变多了,我自己折腾了3个多星期,很多都测不准。现在我能测的,相对准确的只有Mg,Ca,Cr这三个元素我能肯定。其余的:Co,Ni,Mn,Li,Fe,Ti,Al这七个元素有时准,有时不准的;    还有P,S,Na,K,Zn这五个我根本对测试结果没有谱!
我现在的测试方法是:0.5g样品+1:1盐酸25ml,稀释100倍测微量;稀释2000倍测主元素含量(样品能完全溶解,标液浓度也做到了和稀释后的样品中元素含量大致一样)。但出现了以下问题:1。很多元素测不准,同一个元素,我选了几条谱线,每条谱线读数不一样,差别还有点大;2。谱线做标液的时候图形很好,但一测样品,或测到某些样品的时候,谱线图形乱七八糟的;3。测试过程中虽然有时候谱图很好,但测试结果不敢相信,有时候谱图很难看,但结果又有点靠谱;4。谱图干扰怎么弄,怎么知道是干扰?
下面是我的一些谱图,请各位高手指点我一下。我应该怎么做。对上面的那些元素怎么分组测,怎样检测才能使结果更接近真实值!谢谢大家    我想得到的通过我的检测,能直接读数,不需要人为的调整谱图,并且直接读的数重现性,准确性都可以,经得起我上面领导的论证(他们经常把同一个样品,换了编号让我测)
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
砂锅粥
roger9527
原文由 czcht(czcht) 发表:
楼主为什么老是发重复贴呢?
没人看啊
不发就跑后面去了
砂锅粥
原文由 roger9527(roger9527) 发表:
楼主为什么老是发重复贴呢?
没人看啊
不发就跑后面去了
怎么会呢?这里还是有很多热心的朋友帮忙解决问题的。请楼主不要再重复发帖了。在同一个帖中进行集中讨论能得到更好的效果。
mamia
同行,希望了解你们仪器使用中是否出现题                              我们用的PE的5000系列,每年坏三四个检测器……很郁闷的一台仪器,今年的更多,所以歇菜了,彻底不能用了,才用了五年,简直愧对这么大的牌子啊。说跟我们样品有关系,我们也测钴基体的,看看楼主仪器的情况如何[/center]
砂锅粥
原文由 mamia(mamia) 发表:
请问你们的检测器是怎么坏的?具体情况怎么样?
enline
砂锅粥
原文由 enline(enline) 发表:
主含量一般都不用ICP测的吧
我们所有都用ICP测的。
云☆飘☆逸
测定主含量用稀释2000倍,那么不是主含量的就一定要少稀释才好,一定要用混标回读来确定那条曲线最准确。多比对几次,混标如果不好就少配几个点的,太多了可能有干扰也不好说。
damoguyan
图片看不到
你的机器是什么牌子?
看你的问题,建议去厂家培训一下,或者问下厂家的应用工程师先,或者看看一些比较具体的培训资料
2012/2/25 8:12:19 Last edit by damoguyan
enline
主含量一般都不用ICP测的吧
我们所有都用ICP测的。
看不到谱图,波长选择是否合适呢
