原文由 shaweinan 发表:原文由 wangfeidown 发表:我的是intrepid.在等离子体或是光室温度不稳定的情况下表现出来. 我们这里的仪器是常开的,热电仪器的光室是恒温的,所以我认为只要没有移动和震动,就不会造成波长变化。测出数据的不稳定应该是等离子体还没稳定引起的。
原文由 wangfeidown 发表:我也同意.只是我们测的样品非常有限,也许一个星期能测三五个样品就不错了.每天开着机器待机觉得声音太大所以是"常关"了,在有样品时才提前打开造成的.
等离子不稳定是什么意思?同时,我遇到了这样一个情况,使用前一天晚上的蒸馏水,点火就不行;换了水就可以了,是什么原因。(都是蒸馏水啊,难道是巧合)
热电ICP光谱仪光室的温度是华氏90度,正负误差不得超过0.5度。我们这也有突然停电的时候,我遇到的一次就是光室温度降到了差不多华氏60度,开机后我注意了一下,光室温度升到正常值大约需要近三个小时。有一次等着给学生开实验,只差1度我就开始做了,结果数据明显不好,其原因就是谱线位置发生了变化。
原文由 jhcnal 发表:我认为是点火后过10分钟。
原文由 wyf 发表:ICP体积有那么大,预热恒温肯定需要相当长一段时间.但如果样品数量很少(如一两个样),由于测定时间短,基线飘移小,可以不用预热,开机就马上测.
