主题:【已应助】进气体样的峰面积
浏览0 回复19 电梯直达
caixia0
气相色谱进气体样(仪器已安装定量阀),为什么我把分流比设成1:30和设成1:150出的主含量峰面积是一样的?
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:鼓励1
hza123
coffee8
caixia0
原文由 hza123(hza123) 发表:
你会不会用的是不分流衬管。
用的是分流衬管
caixia0
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
值得怀疑呀!楼主检查一下衬管,先!
特地去检查了,是分流衬管5183-4647
coffee8
再换一下其他的分流比试试
峰面积完全一样吗?
运行的方法有没有问题
有时候改变分流比之后,方法没有保存好
可能还是运行的之前的方法
triumph_w
(1)请问你是用阀进的气体样,还是用针筒进的气体样?如果是针筒进气体样,偏差太大,不能指望峰面积会一样。
(2)在调分流比的时候,你的进气流量改了吗?两次必须条件一模一样才行的。这是因为你这样做其实就是在做气体的外标定量。如果你的气流量改变(会影响气压),或者气压改变,定量环里的气体的摩尔法就会发生改变,测出的峰面积当然就会不同了。
(3)看一下你的GC买来的时候的阀图。因为你用的是分流模式,我假设你用的是毛细管柱,那么检查一下你的定量环是在SSL进样口之前还是之后?
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:鼓励应助!
2011/12/21 15:17:19 Last edit by triumph_w
caixia0
原文由 triumph_w(triumph_w) 发表:
请问你在调分流比的时候,你的进气流量改了吗?两次必须条件一模一样才行的。
不知道你有没有意识到,你这样做其实就是在做气体的外标定量。如果你的气流量改变(会影响气压),或者气压改变,定量环里的气体的摩尔法就会发生改变,测出的峰面积当然就会不同了。
我做的C4混合物,有两个峰分的不是太好,我想调大分流比,相对峰面积会小些,图谱好看些,调分流比时,我其他都没动
caixia0
再换一下其他的分流比试试
峰面积完全一样吗?
运行的方法有没有问题
有时候改变分流比之后,方法没有保存好
可能还是运行的之前的方法
其他分流比也试了,也一样,方法确认保存好了,想不通哪里出了问题
yilan629
是这样的,峰高变了没?为了调整峰面积,我觉得最好是减小进样量,分流比调整时,峰面积变化不会太明显。
caixia0
原文由 yilan629(yilan629) 发表:
峰高和峰面积都没变,进样量不好减少(除非换气体定量阀)
