原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 2451504(2451504) 发表:我没有做高分子,因为之前领导想做一些高分子材料,结果只有GC-MS做不了。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 2451504(2451504) 发表:请问PVC的定量用GC-MS做准不准?感觉高分子材料挺难对付的。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 2451504(2451504) 发表:请问是做高分子聚氯乙烯的定量吗?
岛津2010用于Organotin(有机锡)测试,2010plus是台带裂解装置的PYGCMS主要做材料分析/PVC定量
是啊,聚氯乙烯的定量。
是PY-GCMS,仪器状态是个关键,我们的方法有上限,超过5%只能做参考了,那您是用什么方法做定量的?
原文由 arvid2007(arvid2007) 发表:加个裂解装置就可以做了。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 2451504(2451504) 发表:我没有做高分子,因为之前领导想做一些高分子材料,结果只有GC-MS做不了。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 2451504(2451504) 发表:请问PVC的定量用GC-MS做准不准?感觉高分子材料挺难对付的。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 2451504(2451504) 发表:请问是做高分子聚氯乙烯的定量吗?
是啊,聚氯乙烯的定量。
四级杆肯定做不了高分子样品
是啊,聚氯乙烯的定量。
原文由 damoguyan(damoguyan) 发表:原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 damoguyan(damoguyan) 发表:我们都是把进样量减小,电压降低,分流比调大,做scan。如果保留时间隔很近的话要不就换柱子,要不就试试设置MS程序(在溶剂峰的时候降低电压,其它地方升高电压。)原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 damoguyan(damoguyan) 发表:原文由 憨(huhanku) 发表:
涂料溶剂分析,恩,还测测苯酚之类的东东
溶剂分析用GCMS,要带哪些附件?顶空还是?
不知道楼主分析什么溶剂,我们分析溶剂直接进样。
如果测试含大量溶剂中的痕量溶剂组分直接进样不好搞吧,就是不能分流时怎么做,比如甲苯溶剂中的少量和甲苯保留时间差不多的溶剂分析
因为溶剂峰走的时间比较长,很可能在溶剂峰时段有目标峰出现,如果不怕灯丝坏的话,可以SIM非溶剂的质量数离子
原文由 arvid2007(arvid2007) 发表:原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 2451504(2451504) 发表:我没有做高分子,因为之前领导想做一些高分子材料,结果只有GC-MS做不了。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 2451504(2451504) 发表:请问PVC的定量用GC-MS做准不准?感觉高分子材料挺难对付的。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 2451504(2451504) 发表:请问是做高分子聚氯乙烯的定量吗?
是啊,聚氯乙烯的定量。
四级杆肯定做不了高分子样品
