请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 【四季风】(gpwrx) 发表:是样品比色杯吗?
原文由 【四季风】(gpwrx) 发表:首先用一支作为参比,装上蒸馏水调整检测仪器吸光度为中段(透光率50%左右),固定后用同样方法进行每一支测定,比较吸光度(或透光率)相同或接近的作为每一组使用。
原文由 阳光不锈(yangguangbuxiu) 发表:这些杯子不是PE专门提供的吗? 是的话 是不是应该之间的区别不大?不是的话这些杯子会对光谱有影响吧?
用同一个样品用不同的杯子进行采集光谱对比
原文由 闲鹤野云(ruojun) 发表:样品杯是装固体粉状材料的吧,漫反射一般测固体成分。液体用透射光谱的多些。用水光谱吸收不多的,可以使用5%葡萄糖溶液试试。看看看不同样品瓶如5-10个有无差异,可用软件对某一波长处的实收值进行统计分析,看变异系数如何?
