主题:【求助】基线前面直后面高,是换柱子引起的吗?
浏览0 回复24 电梯直达
yanz
昨天换了个TR-5MS的新柱子,用丙酮走了个空白,发现基线前面都很正常,但每次都在最后数分钟时出现大陡坡,能帮我分析下是怎么回事吗?谢谢!程序升温是50℃,2min,再5℃/min升到330度,保持6分钟。`
高山流水
happy爱米粒
lotus
走空白的时候,后面温度高了,基线是会升上去的呀,你可以给大家看看图,判断是否正常
yanz
原文由 高山流水(高山流水) 发表:
程序升温????
程序升温是50℃,2min,再5℃/min升到330度,保持6分钟。我附上图。
bishuiyxj
原文由 yanz(yanz4909) 发表:
昨天换了个TR-5MS的新柱子,用丙酮走了个空白,发现基线前面都很正常,但每次都在最后数分钟时出现大陡坡,能帮我分析下是怎么回事吗?谢谢`
高温柱流失相对低温比较高,如果强度不是很大属于正常现象
yanz
原文由 lotus(yy1984325) 发表:
我附上图了,麻烦帮我鉴定下,没什么经验,谢谢~
yanz
原文由 木有才(xgy2005) 发表:
程序升温设置不合理?
程序升温不合理会这样吗?会不会是温度太高柱流失呀,但是这个柱子的最大耐受温度是360/370度呀
lotus
温度高的时候,基线就是会飘上去的。空烧柱子和进溶剂都这样。前面的那些峰都是溶剂里面的脏东西吗?
yanz
嗯 我只是进了个丙酮溶液,想看下基线行不行,确定基线比较好再进样,我这种情况有问题吗?
砂锅粥
从这图上看,楼主的仪器好像存在柱流失情况啊。楼主看看那些间隔差不多一样的峰是什么东西。
