原文由 xuexiaohong(xuexiaohong) 发表:原文由 987654321sjr(987654321sjr) 发表:原文由 xuexiaohong(xuexiaohong) 发表:
我感觉是你们的十通不行,改变一下阀切回去的时间,你设的切回阀时间是不是0.5min?反吹是1min-2min,切阀时间试试,
阀应该没问题,阀切回时间调整过。波动始终存在。
我说的意思是你把阀切回(关闭)的时间调整一下,看看波动是不是在原位置,如果在原位置说明不是切回去的问题。如果那个波动移动了,那说明阀有问题,比如 1阀开0.01min 1阀关 由0.5min 改为 0.3min看波动有没有前移,后面一个改为5min阀关,看波动是不是向后了,这种T形是典型的切换引起的
如果让我再猜,我会猜是十通阀阀芯磨损了
原文由 987654321sjr(987654321sjr) 发表:原文由 xuexiaohong(xuexiaohong) 发表:原文由 987654321sjr(987654321sjr) 发表:原文由 xuexiaohong(xuexiaohong) 发表:
如果让我再猜,我会猜是十通阀阀芯磨损了
波动随切阀时间变化而变化,阀肯定没问题,新阀不应该有问题,是出问题后刚换的,没分析过样品。
原文由 xuexiaohong(xuexiaohong) 发表:原文由 987654321sjr(987654321sjr) 发表:原文由 xuexiaohong(xuexiaohong) 发表:原文由 987654321sjr(987654321sjr) 发表:原文由 xuexiaohong(xuexiaohong) 发表:
如果让我再猜,我会猜是十通阀阀芯磨损了
要不然这样好了,用替换法,你们进样和反吹的公共部分列个表,依次替换列表中的单元,例如将柱子换掉等等,再试试吧
