主题:【求助】液相色谱条件sample cooling tray temperature:5度是什么东东?
浏览0 回复11 电梯直达
曼珠沙华
如题,液相色谱条件中有一个sample cooling tray temperature:5度,这个是什么东东?
曼珠沙华
是否是柱温,好像液相中除了柱温,没有其他的控温装置了,但若是柱温的话,这个表述又很怪,急待解答啊
peterhello
原文由 曼珠沙华(shaloulousha) 发表:
进样器进样盘的温控.是选配件,一般自动进样器可能没有配温控单元
曼珠沙华
曼珠沙华
梦难求
梦难求
那没有的话可以通过控制柱温来实现吗?
不是一个概念的,但是你可以尝试一下不控制这个tray的温度走一下。
梦难求
进样盘的温控适合所有型号的自动进样器吗
一般的安捷伦的盘都是机械制冷,温度不会太低,貌似5度已经接近设定极限了。
曼珠沙华
原文由 梦难求(ooshi35) 发表:
液相自动进样器的托盘啊,温度设为5度。
这个托盘每个自动进样器都有吗?温度在哪可以设置,没见过啊
zhyabin
tangtang
有的样品对温度敏感,需要保持低温。
自动进样器可以选配这个冷却功能。
