原文由 zengzhengce163(zengzhengce163) 发表:
原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
原文由 tangtang(tangtang) 发表:
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
但是由于大家对氢气的安全性有所顾忌,因此氢气做载气使用的并不多
还是那句话:所有的危险都是以违规操作为前提的
如果按照操作规程来做的话,氢气也是很安全的
用氢气发生器的话,产生的氢气可以用做载气吗?
我一直用的钢瓶,没用过发生器
应该可以把
我们用气瓶的做燃气,试用过国产发生器,但基线不好,就放弃了。
我感觉用气瓶和发生器都是一样,就是要注意发生器输出的气体必须经过气体净化后才可以用,否则会对基线有影响。
请问用什么装置对气体净化呢,我们用的是发生器自带净化装置,没有额外加装净化装置
我原来所用净化器,里面用5A分子筛,最好是条状或者是颗粒状,使用前一定要进行活化处理,活化的时间一般为24小时,温度在320度,另外净化器体积要大些。我记得在我刚接触色谱时,由于分子筛已经失效,使得基线始终走不好,折腾了几天后也没有效果。那时没有类似这样的交流平台,只能是靠自己一点一点的找问题,也是无意把分子筛更换后基线就好了。为了确定又将不好的换上去,最后确定了问题的根源。所以说净化器的好坏对于仪器高灵敏度时影响很大。
