原文由 猫绒绒(water0106) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:原文由 猫绒绒(water0106) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:原文由 猫绒绒(water0106) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:
换个柱子试试就知道了。
换个柱子还是不出,明天换机器试试
泵不进的话,可以先查查单向阀。
弱弱滴问……单向阀是哪个部件……
这个,看看说明书,有图的。
Inlet Check Valve Assembly 是这个么?
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:原文由 猫绒绒(water0106) 发表:原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
柱压多少?如果没有漏液的话,低流速多再多冲一会看看。
10%甲醇柱压不到400psi,0.4ml/min的速度,纯甲醇0.1ml/min昨天下午3点冲到今天早上9点,柱压不到100,断开检测器出口端就没有液体出来
加大流速试试
