主题:【讨论】色谱仪关机时降温到多少合适呢?
浏览0 回复23 电梯直达
zhd198911277
诗诗思思
柱温到80度以下,检测器没什么要求。我们的机子是老式的GC-17A,检测器和进样口都是靠自然降温,早点关机没事。其他机子就不一定了。
rzxjz
我们设置是进样口、柱温60度,检测器80度。一般进样口、检测器温度下降比柱箱快,所以有时只要检测器降到80以下,也就关机了。
雨木霖
panpc123
我用的7890A都是柱箱降温很快的,一开始降温的话后面的风扇和出风口打开就很大的噪音,很恐怖。但降温很快,三分钟不到就可以从300降到50。倒是检测器和进样口降温比较慢。
aa
liujianbo888
原文由 myhhj(myhhj) 发表:
各位好:
请问色谱仪关机时各部位降温到多少合适呢?要是各部位没有降到温度就关机那又有什么影响呢?
谢谢!
七八十左右
yigaozizi
ssq77416
wei0668
我们要求是降到60-70度的,不过将到100度以下问题都不是很大的。
