原文由 laidekeai(laidekeai) 发表:忘了补充一点:可以把氢气发生器氢气出口堵塞住,待压力达到设定值后,看看显示的流量是多少。如果是零,就说明氢气发生器不漏,如果有数值显示,就要检查下了。
原文由 kuangren1193(kuangren1193) 发表:我用的也出问题了,流量300+,压力表为0悲哀呀
原文由 kicspare(kicspare) 发表:我们实验室的氢气发生器是两年前买的,SPGH-300,加电解液初始的时候正常,维持在40,后来流量变为70-120,最近维持在220左右,氢气发生器压力为0.4MPa,GC上的压力为0.1Mpa,自己检查了下管路,正常。前段时间仪器内部漏过一次电解液,不知道是否有影响。求助各位大大,看看哪出毛病了
原文由 laidekeai(laidekeai) 发表:原文由 kuangren1193(kuangren1193) 发表:我用的也出问题了,流量300+,压力表为0悲哀呀哪漏气了,检查下吧
原文由 e_201016(e_201016) 发表:同样求助 我们也发生了同样的问题 空气净化管里还发生自燃现象
