原文由 金水楼台先得月(albert800922) 发表:原文由 jack510070(jack510070) 发表:
这需要看工作曲线的情况。如果工作曲线线性较好,可以适当放宽,否则尽量不要超过工作曲线的范围。即使工作曲线线性较好,也不要放的太宽,因为高浓度的情况并没有在曲线上表现出来。以前看过一篇手册,记忆中好像最宽不超过150%。
如果做一批样品,超过线性范围的标准管理样品,测出的知道很好,那么样品测定值得还需要稀释么
原文由 jack510070(jack510070) 发表:原文由 金水楼台先得月(albert800922) 发表:原文由 jack510070(jack510070) 发表:
标准管理样品是不是指质控样品?如果是,那么下一次做工作曲线时就应该适当加大工作曲线覆盖范围。即使质控样品结果很好,超过工作曲线范围太大,至少说明定量过程存在疑点,这在溯源时会有麻烦的。
