主题:【咨询】需要人员任职条件确认记录
浏览0 回复18 电梯直达
^_^爱随缘^_^
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
不符合项是:实验室不能提供监督员满足资格条件的确认记录。与CNAS-CL01:2006中5.2.1规定不符合
求助,人员资格确认记录样板
推荐答案:luogzg回复于2012/02/10
以上的说法和做法都不太好。
这里为什么开这个不符合项呢,因为准则规定了对于关键人员是需要确认其能力,然后进行授权工作的。毫无疑问,质量监督员是一个关键岗位,准则中明确规定他要熟悉检测的程序、方法和结果评价,这实际上就要求该人员是一名较资深的检测人员。
正确的方式应该是,对这个人员进行技能考核(包括检测的方法、程序和结果评价等内容以及相关的文件如《质量监督程序》),考核合格了就确认其具有了相应的能力,于是就授权给他做质量监督员了。
补充答案:
网上小虾米回复于2012/02/09
把这个改造一下,就行了吧!
该帖子作者被版主 金月2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
金水楼台先得月
一般技术人员的资格确认,需要建立专门的培训,考核档案。
^_^爱随缘^_^
不是培训,,,培训有啊,,所以我才搞不明白怎么确认的
damoguyan
质量手册里写明监督员的任职条件及职责,然后直接用任命书任命监督员
实在单独要监督员的确认记录的话,就按任职条件准备一些记录,都在人员档案中吧
该帖子作者被版主 cyp7105272积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论
2012/2/1 14:43:08 Last edit by damoguyan
面对面想你
冰火女孩
冰火女孩
原文由 damoguyan(damoguyan) 发表:
任命书和培训记录,还要就是资格证书都要放在人员档案里面的。
=牛牛=
这个自己搞一个就行了 不在于格式怎样 在于你有还是没有
harriet
在人员档案卡里加上人员能力、资格确认这一项就行了,填上确认范围,确认签字,然后授权,写上日期,OK。这是简单的操作方法。
^_^爱随缘^_^
原文由 面对面想你(jackcong) 发表:
你们开了几个不符合项?
5 个
网上小虾米
